CX 40- Wireless
ich habe 2, die beide mit jeweils eigenem Empfänger laufen. Ob sich nun 4/8/16 sich gegenseitig stören, kann ich nicht sagen.
. Hallo Leute
Wenn jeder der welche hat sie mitnimmt zur Fujiama könnten wir das dort ausprobieren.
Mathy (der selber nur die Alten hat)
mega-hz schrieb: ich habe 2, die beide mit jeweils eigenem Empfänger laufen.
Und die kann man gleichzeitig benutzen?
mega-hz schrieb: Ob sich nun 4/8/16 sich gegenseitig stören, kann ich nicht sagen.
Habe aus der originalen Anleitung nichts dazu entnehmen können. Meine Vermutung wäre 4, da sie ja auch mit den Spielekonsolen funktionieren.
Bei einer MultiJoy-Session ließe sich da ene Menge Kabelsalat vermeiden.
Müsste nur noch jemand das Konzept in einen Competition Pro o.ä. umsetzen.
Normale Sticks/Pads Wireless mit SUB D gibt's schon fertig zu kaufen, z. B. ...
https://www.polyplay.xyz/Atari-CX78-Gamepad-Wireless https://www.polyplay.xyz/Turbo-2000-Super-Wireless-Controller https://www.polyplay.xyz/Atari-CX40-Joystick-Wireless
Auf circuit.board gibt's (oder gab's - ist schon ein paar Jahre her) jemanden der ein Platinen-Set Sender/Empfänger zum Einbau in einen beliebigen Stick / Pad angeboten hat. Das habe ich mir z.B. in einen Competition Pro eingebaut. Den Beitrag dazu habe ich jetzt auf Anhieb nicht gefunden.
Aber diese Lösungen - auch wenn die Empfänger mit normalen Joysticksteckern ausgestattet sind, laufen ALLE nicht mit einem Multijoy zusammen. Das Multijoy selektiert den abzufragenden Stick durch aufschalten der Masse, d.h. der aktive Stick bekommt nur eine Masse aufgeschaltet wenn er gerade abgefragt wird. Jegliche Art von Funksticks oder Pads (bzw. die Empfänger-Dongels) benötigen aber ununterbrochen Masse, damit die Funkverbindung aufrecht erhalten werden kann. Außerdem sind bei den gängigen Multijoys die 5V nicht auf die Buchsen gelegt (würde auch, wegen der geschalteten Masse, keinen Sinn ergeben).
-> Für ein Funk-Multijoy müßte man einen Empfänger entwerfen, an dem man x Sender anmelden kann und der dann die Selektion des abzufragenden Sticks selber ausführt. (Nein, ich kann das nicht. 😉 )
. Hallo Marc, Leute
Und wenn man pro Joystick eine kleine Platine zwischen schaltet? Die die Sender/Empfänger ständig laufen lässt, aber das Multijoy vortäuscht es sei ein ganz normaler Joystick mit Schnur dran? Die 5V zB. müssten dann nicht von dem MultiJoy kommen.
Besser wär's das elektronisch sauber zu lösen, mit Multiplexern für die Joystick/Trigger Leitungen, dann können auch 5V und Masse verbunden bleiben.
74LS251 würde sich dafür zB anbieten, das sind 8-zu-1 Multiplexer. Insgesamt 5 Stück davon (je einer für rauf/runter/links/rechts/trigger) und eine Handvoll Pull-Ups an den Eingängen.
Keine Ahnung wie das 16-fach Multijoy funktioniert, das 8-fach sieht aber so aus als würde es einfach 3 Pins vom 2. Joystickport für die 3 bit Auswahl und eineen für global ein/aus nehmen (geht an den Enable Input des De-Multiplexers).
. Hallo Leute
HARdwareDoc hat mal an eine Weiterentwicklung des MultiJoys gearbeitet, nach einer Idee von mir. Das Teil hiess UltraJoyPro. War auch mal im "Hardware in Entwicklung" Wettbewerb. Aber leider hat HARdwareDoc wohl in den letzten Jahrzehnten nichts mehr daran gemacht. Schade, weil das UltraJoyPro konnte einiges mehr als das normale MultiJoy.
Mathy schrieb: . Hallo Leute
siehe hier: https://abbuc.de/forum-archiv/abbuc_forum_backup/index.html%3Ff=15&t=6996.html
ich habe gerade mal in meinen alten EAGLE-Dateien geschaut, da sind noch ein paar Entwürfe die auf allen 8/16 Buchsen auch die 5V dauerhaft anliegen haben! Screenshot (746).png Und diese Version war 2006 einfach zu teuer bei den damaligen PCB Preisen... Screenshot (745).png
LUST auf eine neue ABBUC-Version?
das Problem am normalen Multijoy ist ja, daß die einzelnen Joysticks durch Durchschalten von GND scharfgeschaltet werden.
Selbst wenn die +5V an allen Joystickports anliegen, bekommen die angeschlossenen Geräte nur für (Zeit für einen Durchlauf) / Multijoy-X tel der Zeit Strom.
Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen müßte das Multijoy sehr viel aufwendiger gestaltet werden.
Derzeit reicht ein einzelner 74er Chip - ein BCD-Dekoder.
Im anderern Fall müßten mindestens 5 Signale pro Joystick "gemultiplext" werden.
Ich war dieses Jahr auf der Platariada.
Da hat sich einer dieses Problems bereits angenommen.
Es ist beabsichtigt, daß das Projekt am ABBUC Hardware Contest teilnimmt.
Ich teile das hier mit, damit hier nicht jemand parallel etwas entwickelt und sich hinterher über vertane Zeit bei der Parallelentwicklung ärgert.
ok, mir ging es jetzt nicht um den HW-Wettbewerb. Aber guter Hinweis. Meine Schaltung hat an allen Buchsen GND und +5V dauerhaft angeschlossen, die jeweiligen Buchsen Signale werden per 4051 mit dem Joystickport geschaltet. Ansteuerung wiegehabt.
mega-hz schrieb: siehe hier: https://abbuc.de/forum-archiv/abbuc_forum_backup/index.html%3Ff=15&t=6996.html
Gab es die Thunder Blaster Cart (extern) oder Thunder Blaster Card (intern) denn irgendwann mal zu erwerben oder Baupläne dazu ? Und was ist mit dem Ultrajoy Pro, gab es das zu kaufen oder wenigstens Baupläne dazu ? Die Links zu C.B. Homepage laufen leider ins Leere, da die Homepage von ihm wohl nicht mehr existiert. Und C.B. ist ja leider auch nicht mehr so aktiv, wie es scheint...
Das UltraJoy Pro wurde 2012 als "in Entwicklung" eingereicht. Außer dem Anmeldeformular und einer rudimentären Beschreibung der geplanten Funktionen wurden keine weiterführenden Unterlagen abgegeben.
Das das nun 13 Jahre her ist vermute ich nicht daß da noch etwas kommt.
Das Thunderblaster-Modul gab es imho zu kaufen; ob die Unterlagen freigegeben wurden kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Der Entwickler war da eher zurückhaltend was das angeht.
Okay,
vermutlich gab es vom Thunderblaster-Modul genau ein Stück zu kaufen, um die Bedingungen des HW-Wettbewerbs zu erfüllen. 😈 Baupläne gab es dazu keine und ähem, dies war auch bei div. anderen HW-Projekten so. 😈
Gut, dass dies mittlerweile in den Regeln unter Punkt 5.3 eindeutig geregelt ist und Baupläne als Grundvorraussetzung dienen, um überhaupt am HW-Wettbewerb teilnehmen zu können. Leider war dies in der Vergangenheit nicht der Fall und einige HW- Entwickler kassier(t)en Geld und Abbuc-Mitglieder haben nun Jahre später absolut gar nix davon, außer einem Bild und einer kurzen Beschreibung...
back to topic...
Ich finde es grundsätzlich (nicht nur beim HWC) schlecht wenn die Daten nicht veröffentlicht werden. Spätestens wenn die Hardware nicht mehr angeboten wird, sollte man die Daten freigeben; sonst hat man im Falle eines Defektes eine unter Umständen nicht reparierbare Hardware. Wenn dann der einzige, der das Gerät reparieren könnte, aus welchen Gründen auch immer nicht mehr erreichbar ist, ist die Hardware tot.
. Hallo Leute
Ob es den ThunderBlaster mal zu kaufen gab kann ich nicht sagen, das UltraJoyPro gab es garantiert nicht als Fertigprodukt. Christoph hat damals zuerst den ThunderBlaster fertig entwickeln wollen. Sehr zu meinem Leidwesen, das UltraJoyPro war ja meine Idee. Christoph hat aber damals auf der JHV in 2012 einiges über das UltraJoyPro erwähnt und auch meinen Namen dabei genannt. Danach ist aber in Christophs Leben einiges passiert wodurch die Entwicklung immer wieder auf die lange Bahn geschoben worden ist.
. Hallo Erhard
Erhard schrieb: Ich war dieses Jahr auf der Platariada.
Hast Du denen auch gesagt, sie sollen doch bitte alle zur Fujiama kommen?
Erhard schrieb: Da hat sich einer dieses Problems bereits angenommen.
Ich habe mir die Fotos bei Jan Krupka noch mal angeschaut:
Ich hoffe der USB-Anschluss wir noch verschoben. So ist er ja im Weg.
Das sieht aufwendiger aus als Wolframs Ansatz. 😉
. Hallo Marc
Sleeπ schrieb: Das sieht aufwendiger aus als Wolframs Ansatz. 😉
Dafür funktioniert das aber mit jeder bisher gebauten MultiJoy.
. Hallo Leute
Vielleicht sollte ich noch hinzufügen: Meine Idee war immer, das es eine Version der MultiJoy geben sollte die man Kaskadieren kann. Man braucht ja meistens nur auf Treffen mehr als 4 Joystickports. Ein 4 Port MultiJoy währe wahrscheinlich kleiner, leichter und dadurch einfacher mit zu nehmen oder zuhause zu verstauen als eine MultiJoy8. Wenn man dann aber auf ein Treffen sich trifft mit Besitzer von kaskadierbaren MultiJoy4, könnte man die zusammenstecken zu MultiJoy8, MultiJoy12 oder MultiJoy16. Christoph hat sich das angehört und dann angefangen das UltraJoyPro zu entwickeln. Zur Vollendung ist es aber bis heute nicht gekommen. HEUL!!!
Als ich dann irgendwann auf der Fujiama den Fandal darüber erzählt habe, gab es dann irgendwann das hier:
womit man zwei ganz normale MultiJoy8 zu eine MultiJoy16 zusammenstecken kann. 😁
ähmm... Ein kaskadierbares ABBUC-Multijoy8 was man durch aufstecken eines weiteren auf 16 erweitern konnte, gab es von mir schon damals! Weiss aber nicht, ob es zum HW Wettbewerb war, oder nur so am Rande. Hab ich auch in meinen alten Files wiedergefunden! Screenshot (747).png
An der Stelle der roten Linie wurd die PCB vom PCB Hersteller (damals noch in Bulgarien) durchgeschnitten, war günstiger als 2 einzelne Platinen. Das obere Teil konnte dann auf die untere Hauptplatine aufgesteckt werden.
Soo, würde ich das heute aber nicht mehr machen 😉 Damals war EAGLE noch ein Hobby von mir. Erst wenn man das täglich beruflich benutzen muss, weiss man erst, was man früher alles falsch gemacht hat.
Ideal für ein neues MultiJoy wäre doch eine Kreisform, dann hat jeder Stecker genügend Platz. Und ggf. könnte man eine weiter Kreisplatine mit 8 Ports versetzt obendrauf stecken. Alles in ein schickes 3D Gehäuse...
Heutzutage kostet sowas ja nicht mehr viel, gerade was auch die Leiterplatten und Gehäuse angeht. Also ich hätte schon Lust, ein neues zu entwickeln... komplett Open Source für jeden.
Mathy schrieb: Als ich dann irgendwann auf der Fujiama den Fandal darüber erzählt habe, gab es dann irgendwann das hier:
Das wurde 2014 von Jan Křupka eingereicht; die Forenbeiträge dazu müßten im alten Forum zu finden sein; leider habe ich die jetzt ad hock nicht wiedergefunden.
Die seinerzeit eingereichten Dateien sind aber verfügbar. 🙂
Ich habe Jan damals das Muster abgekauft; es wäre also ein Gerät vorhanden. 🙂
BTW: Ergibt ein 16-Player-Multijoy wirklich Sinn? Es ist ja schon selten/schwierig 8 Spieler zusammenzubekommen. Ich habe den 16er-Hub noch nie praktisch nutzen können. Zumal der Rechner sich dann auch um 16 Spieler kümmern muß, wodurch der Spielfluß (wenn es nicht gerade ein rundenbasiertes Game ist) nicht gerade flüssiger werden dürfte.
Sleeπ schrieb: Ergibt ein 16-Player-Multijoy wirklich Sinn?
Ich bin auch der Ansicht, daß bei den 8-Spieler-Spielen die Erträglichkeitsgrenze für das Hakeln oder das nicht rechtzeitige Erfassen der jeweiligen Joysticks erreicht ist.
Mit höher auflösender Grafik (so ab 640x480) und einem Prozessorbeschleuniger könnte man das umgehen, aber dann kann man ja gleich einen 16-Bit-Rechner nehmen, finde ich.
Wenn es nur darum geht, mehr Joysticks schneller gleichzeitig auszulesen wäre ja eine Modulport / PBI /ECI - Lösung mit eigenem Controller denkbar. Der könnte zig Joysticks in Hochgeschwindigkeit pollen und in direkt auslesbaren Registern zur Verfügung stellen. Aber dann müßten die MJ Spiele mit einer neuen MJ Routine gepatcht werden.
Ich denke auch, daß hier der Kundenkreis nicht sehr groß sein wird. Die MJ Spiele auf Treffen machen schon recht viel Spaß, aber in der Regel spielt man sie ja auch nur auf Treffen.
Zu den Platinen auf der Platariada: ich würde ja statt de USB-Stromanschlüsse eine Knopfzelle auf die Platine bauen. Für das bisschen Strom was moderne Chips bei der Spieldauer verbrauchen denke ich nicht, daß man das mit Netzteilen machen muß. Außerdem fände ich es ja schön, weniger Kabelsalat zu haben.
Eine interne Lösung a la mega-hz wäre sicherlich auch gut. Damit ich dann aber mein altes MJ nicht wegwerfen muß sollte ein Platinentausch möglich sein. Sprich ich rupfe von meiner Platine alle Buchsen runter, die kommen auf die neue Platine drauf und die neue Platine paßt mit den Buchsen in das alte Gehäuse. Dann würde man nur eine Platine wegwerfen.
Erhard schrieb: Damit ich dann aber mein altes MJ nicht wegwerfen muß sollte ein Platinentausch möglich sein. [...] und die neue Platine paßt mit den Buchsen in das alte Gehäuse.
Guter Gedanke. Dann müßte man sich nur einigen welches Layout man als Grundlage nimmt / welches das verbreiteste ist; imho gibt es mehrere davon. 😉
Also, ICH wäre ganz uneigennützig * hüstel * für das Layout welches Du (erhard) auch hast. Die Platine ist m. M. n. recht verbreitet.
Hm, nachdem das mit dem MultiJoy offenbar geklärt ist, hätte ich gerne eine valide Antwort auf meine ursprüngliche Frage.
GoodByteXL schrieb: Habe aus der originalen Anleitung nichts dazu entnehmen können. Meine Vermutung wäre 4, da sie ja auch mit den Spielekonsolen funktionieren.
Hat jemand tatsächlich 2 CX 40 + Wireless gleichzeitig am A8 ohne Probleme benutzt?
Kann man am 400/800 4 davon gleichzeitig in einem Spiel verwenden?
Ich habe leider nur 2x CX78+ Wireless Joypads von ATARI, aber damit habe ich gerade am Wochenende erst mit meinem Sohn zusammen gespielt. Schätze die Technik wird die selbe sein.
Grüße Janko
Mein 600XL ist virenfrei!
GoodByteXL schrieb: Hat jemand tatsächlich 2 CX 40 + Wireless gleichzeitig am A8 ohne Probleme benutzt?
Auch von mir leider nur eine halbe Antwort: ich habe 2 drahtlose Gamepads von 8bitdo am A8 gleichzeitig verwendet.
Jedes dieser Gamepads hat einen eigenen Drahtlosempfänger und ist damit gepaart.
Da jeder der beiden Empfänger nur auf "sein" Gamepad reagiert können die gleichzeitig an einem A8 verwendet werden und stören sich nicht gegenseitig.
Wenn das bei dem CX40+ Wireless anders gelöst wurde handelt es sich eigentlich um eine Totgeburt.
ich teste das heute abend nochmal und gebe Bescheid!
Beim RENO Treffen waren bestimmt 4-6 neue Atari+ Controller (CX40+ und CX78+) im Einsatz. Keinerlei Störung. Jeder Stick/Pad hat ja seinen eigenen Empfänger. Allerdings ist ja die Reichweite begrenzt.
Dies kann ich bestätigen! mit 2 Empfängern und 2 CX40+ klappt es problemlos!
Danke für eure Rückmeldungen. Dann kann ich auf jeden Fall für den Familienspaß beim nächsten Generationentreffen schon mal zwei CX 40+ Wireless ordern.
Ich hänge mich hier mal dran und frage mal nach der Eingabeverzögerung.
Wird ja mit zunehmendem Alter immer relevanter, das addiert sich dann zur eigenen Verzögerung!
Gibt es da Erfahrungswerte? Ist ja zwar nicht für jedes Spiel wichtig, aber für manche halt schon...
Nein es gibt keine Eingabeverzögerungen. Keinen Unterschied ob mit Kabel (CX40) oder Wireless (CX40+). Last Squadron spielt sich wie immer. 😎
Auch wenn einige bei AtariAge es schreiben. Meist hängt es am TV/Monitor. Moderne Datensichtgeräte immer in den Spiele-Modus schalten, wenn Vorhanden. Wenn nicht vorhanden, und Lag entsteht, anderen TV verwenden 😁
Sophia Besitzer haben eh schon einen kleinen Lag eingebaut 😲
. Hallo Erhard, Leute
Erhard schrieb: Zu den Platinen auf der Platariada: ich würde ja statt de USB-Stromanschlüsse eine Knopfzelle auf die Platine bauen.
Bei den Bildern der Lost Party fand ich dieses interessante Bild (OK, ich habe rundherum weggeschnitten was in diesem Fall unwichtig ist):
Ich habe dem Jan dann gleich 'ne Mail geschickt. Es ist wohl die Weiterentwicklung der Hardware https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?p=35600#p35600. Jan und Bob!k haben sie entwickelt. Die Hardware ist fertig, nur die Dokumentation noch nicht. Schaffen sie es rechtzeitig, dann wird diese Hardware beim diesjährigen Hardwarewettbewerb mitmachen.
PS Jan will zur Fujiama kommen. Ich schätze mal, dort werden wir uns die Hardware dann anschauen können.
I see that pictures of our new device are already here 🙂. I brought it to PLatariada and Lost Party where it was extensively tested. And also I showed it to Erhard.
Now it is possible to use wireless controllers with the Multijoy. Of course it is necessary to use power supply for them. It is possible to use powerbank or powered USB hub for that purpose. It can handle both styles of controllers Atari or SEGA Megadrive. We successfully tested 8bitdo M30 2.4g, wireless gamepad from Commotron and also Atari CX78+.
And BTW it also works with Atari ST with 4play adapter. There is no power on the paralel port of ST.
The pushbutton on the Multijoy is not related to this new device. It allows to use joystick in Multijoy port 1 as standard joystick without disconnecting the Multijoy from Atari.
We would like to participate in the Abbuc hardware compo with it. The hardware is ready, we are just preparing the documentation.
I hope I can visit the Fujiama this year and bring everything with me 🙂
mega-hz schrieb: ... Ideal für ein neues MultiJoy wäre doch eine Kreisform, dann hat jeder Stecker genügend Platz. Und ggf. könnte man eine weiter Kreisplatine mit 8 Ports versetzt obendrauf stecken. Alles in ein schickes 3D Gehäuse... ...
Wäre es dann nicht dieses hier? https://atari8bit.net/projects/hardware/multijoy/
. Hello Jan
krupkaj schrieb: Of course it is necessary to use power supply for them. It is possible to use powerbank or powered USB hub for that purpose.
Why did you choose to power it this way instead of a battery?
Sincerely
We talk about it a lot. We wanted a simple, cheap and small device. First, Bob wanted to use AA cells, then 18650 cell. However, in the that case, it is necessary to have another DC/DC converter, as a stable 5V supply is required. When there are USB power banks that can continuously supply stable power, why not use them? Everybody has one. And you also can use a powered USB hub to feed several devices.
But still there is a question how many wireless pads will work together. I tried 3 and it was OK.
. Hello Jan
I don't have any, except for the old ones. But if people bring enough new wireless controllers, we can test that at the Fujiama this year.
Wenn will you guys come? Earlier in the week or on friday (afternoon)?
Sincerely
Ist jetzt vielleicht etwas spät, aber ich habe so einen CX 40+, der hat 2 Stecker, einmal den normalen alten und einen USB–A. Mein Problem ist aber eher, den mit dem Emulator auf dem Mac zum Laufen zu bringen... Bringe den aber zur Fuji mit.
